逆天一棍
第51楼2013/11/05
可以考虑做随行对照试一下。
第52楼2013/11/05
这样解释倒也讲得通了。
houjjun
第53楼2013/11/05
这个我没细弄过,具体的也不太清楚,只是感觉像这样
ECHO007
第54楼2013/11/05
PH值的调节的作用还是很大的。
linsunrise3
第55楼2013/11/06
随行对照?不太明白,请明示!
第56楼2013/11/06
随行对照?这个不太明白,请明示!
第57楼2013/11/06
第58楼2013/11/11
pH到底有多少调节作用,是由物质的PKa值决定的。
第59楼2013/11/11
就是检测样品的时候,也要进对照溶液。
第60楼2013/11/11
用来校准的标准溶液吗,对照定性定量还是什么的。
