KimHowie
第11楼2013/11/02
国标上对纯水的ph就没有确切指标,ph不稳定
wellys
第12楼2013/11/02
在分析时,水不需要前处理吗
fengdaox
第13楼2013/11/02
是用的梅特勒那款吗?稳定过程很慢,建议添加KCL溶液。
hnteng
第14楼2013/11/02
楼主测的6.8应该很正常。吸收二氧化碳所致。已有站友指出来了。 此外,PH计不能测超纯水。因为几乎没离子,产生不了电导。 纯水的话,勉强吧。 楼上说的添加少量KCL似乎可行。
吕梁山
第15楼2013/11/05
以前本来打算参加测ph的能力验证,后来发现不靠谱
第16楼2013/11/05
简单的东西往往不简单
mengjing123
第17楼2013/11/05
我们也遇到类似的问题,不知道是什么原因不稳定
online
第18楼2013/11/06
PH分析实验室的确实测不准,最好用在线的,这样不确定因素会少很多!我们做过对比试验的
liwang123
第19楼2013/11/06
空气中的二氧化碳融进水里了,所以要抓紧测
卡通可爱猫123
第20楼2013/11/08
1.酸度计传感器有问题; 2.标准溶液用的时间较长,重新配一些,最好是三个标准溶液对比一下看是否有问题.
