小M
第11楼2013/12/25
是算法牛还是硬件牛啊?测试3的非归一化结果(虚拟数据库)怎么理解?
小不董
第12楼2013/12/27
像这样的低元素的测试用多大电压?sport多少呢?低元素用低电压,但信号低,有什么好的办法呢?
pieroarwen
第13楼2013/12/27
图好眼熟啊,我们也是同一套系统,但我老觉得EDS打出来的数不准。而且用Aztec标定Fe的时候,它总会出F的峰,绝对是误标。但是用牛津以前的Inca就没事。求解?
sept
第14楼2013/12/30
理想的加速电压是临界激发能的2.5倍,若样品中轻元素重元素都有,都符合2.5倍基本没办法。通常就高不就低,因为xpp算法可以兼顾轻重元素。可以将加速电压设高点,比如这里的15到20kV都行。如果都是轻元素的话,那使用低加速电压也可以。但是此时需将束流或spot size调高,空间分辨率差一些,但计数率会提高。还不行,那就大面积能谱,hoho
