dujt
第11楼2006/08/12
应该可以用
第12楼2006/08/12
可以用 但应互相校准一次
duyanshan
第13楼2006/08/13
HCL是可以通用的,但是PE的是个例外,除PE的外,都可以通用,所以在买灯的时候,一定要问清楚是否是PE的灯
Frank
第14楼2006/08/13
对,就是这样的国产灯便宜
wangy6
第15楼2006/08/14
你应该根据你用的仪器说明书,我用的是日立的,阴极灯就不能用其它厂家的灯替代,这是仪器厂家要的.
hao_zhi
第16楼2006/08/15
这个好像又些可以,有些是不匹配的。
