yanyanyaya
第19楼2010/01/18
应该是50%甲醇时粘度最大,柱压也最高(当然流速相同的情况下)。
一本色谱书上写到:20%甲醇粘度是:1.40;40%甲醇粘度是:1.62;60%甲醇粘度是:1.54;80%甲醇粘度是:1.12。
粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。 2、运动粘度υ流体的动力粘度η与同温度下该流体的密度ρ的比值称为运动粘度。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。在国际单位制(SI)中,运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cSt)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cSt=1mm2/s。
