Jun Nan Li
第31楼2013/11/16
这点必须要重视。
三千甲士
第32楼2013/11/24
没看到有婴幼儿粉啊,你们不生产婴幼儿粉吗?
生产许可证
第33楼2013/11/24
这数值偏差的很大,会不会是在检测的时候不是同一时间进行的呢?时间久了是不是会吸潮。
第34楼2013/11/24
也生产的,但是实验表格里没有。
第35楼2013/11/24
很有建设性的意见,也可能有这个原因,但是数值偏离不会这么大。 实验的时候一定要注意样品的保存。
第36楼2013/11/26
婴幼儿粉的利润很高的,不知道你们生产的大包粉的利润如何呢?
自营牧场
第37楼2013/11/26
样品存放的环境是不是有影响呢?因为你不可能同时将样品测定,在这期间会不会有环境的问题呢?
谁能检测土豪成分
第38楼2013/11/28
乳粉容易吸潮,吸潮后会导致同体积的样品质量增大,致使其他的项目都不准确。
