czcdczg
第21楼2014/04/07
第四层文件,记录表单,有受控号,与检验报告一起保存。
石头雨
第22楼2014/04/10
原始记录要有原始性,能电子初始数据的就得打印,如果是实际测量的就要记录在本子上。
qianguiyun1
第23楼2014/04/11
也应该与时俱进啊,能不用纸的尽量不用
zj2635
第24楼2014/04/12
实验记录记在专门的记录本上。
第25楼2014/04/13
记录保存多久?
第26楼2014/04/13
一般都会长期保存。
第27楼2014/04/14
如果记录较多,那就还得找个地方放啊。
第28楼2014/04/15
这是必然的!我们有个资料室专门放置材料。当然,也会定期清理一些失效的纪录。
第29楼2014/04/15
有些资料没必要长期保存啊。
hbnjzx
第30楼2014/04/21
我们是现在实验室记录在一个小本子上面,实验做完后,对照小本写原始记录
