依风1986
第11楼2013/11/02
这个就不清楚了!
abcpgf
第12楼2013/11/02
同心雾化器有专门用来清洗的,类似注射器一样的东西,改天上图给你看看。
sandhuang
第13楼2013/11/03
期待中。。。
meet
第14楼2013/11/03
应该没有油性吧,后来我用王水煮了一多小时,又用热水煮了一个小时,结果黑的由原来一整块变为分散的小块了!
第15楼2013/11/03
如何判断是否高盐?
第16楼2013/11/03
好啊,我正打算买一套专用清洁设备和清洁剂!
第17楼2013/11/03
看您做钢材分析所以这样判定
第18楼2013/11/03
我想起来了,那些黑色渣滓是在雾化器毛细管外,也就是吹氩气那层,是不是氩气有杂质,将其吹进去的,然后刚好我的那个雾化器喷嘴处有水,就粘在上面了,你们碰到过氩气的杂质没?但是我们的氩气管和雾化器相连的部位有一个貌似是过滤器的东西啊,不应该是从氩气瓶带进来的啊!
sasha
第19楼2013/11/03
那根管子不是过滤氩气的,过滤氩气的在仪器内部,个人认为,黑点的出现与你测定的样品性质有关
第20楼2013/11/03
氩气过滤器一般仪器都有配套,应该不太可能将黑色杂质带进来,一般氩气如我们安捷伦的ICP就是活性炭
