依风1986
第81楼2013/11/17
那具体如何解决啊!感觉都很难!
第82楼2013/11/17
这个样品也实在不好弄!
wulin321
第83楼2013/11/17
明白了 我们用的不一样,但原理差不多,就是有时会堵
吕梁山
第84楼2013/11/17
样品稀释,加乙腈沉淀蛋白
tutm
第85楼2013/11/17
0.02um过滤膜应该是超滤级别的,主要应该是用于大分子分离用的,不是一般用来过滤颗粒物了。使用前应该先经过0.22um或相当孔径滤膜过滤才行。这种过滤一般需要几个大气压的压滤,真空过滤一般压力不够,而且容易导致溶剂沸腾而不能进行。
第86楼2013/11/17
那这个还是针筒加滤膜比较简单
第87楼2013/11/17
沉淀之后再过滤,会不会同时沉淀了待测成分?
第88楼2013/11/17
堵的情况多吗?看来挺折腾的
第89楼2013/11/17
不知道了啊
第90楼2013/11/17
那就看你的用途啦。一般样品过滤颗粒物还是用0.45或0.22微米的过滤膜就行了。超滤膜除了压力大,过滤时间也较长,用针筒的话人也受不了
