依风1986
第11楼2013/11/05
我们也是一恒的,呵呵,应该型号不同有区别
穿越时空
第12楼2013/11/15
这里是标准版,我帮你转去正确的版面。
面对面想你
第13楼2013/11/15
计时的真没见过,只有高温报警的,方便的话可以搞张图片上来看看。
第14楼2013/11/15
不过设计应该也简单,就是单独在增设一个闹钟而已。
第15楼2013/11/16
我们也不是计时的,就是很普通那种
dfgj
第16楼2013/11/22
可能是控温仪表的输出触点不好,也可能是中间的线路有故障,这个一般比较简单可以找电工看一下,
秋刀鱼_66
第17楼2013/11/22
我们的都不带计时功能的,其实做实验需要计时时,一般都用计时器的
qianguiyun1
第18楼2013/11/22
是啊,有的型号有计时功能,有的没有
第19楼2013/11/22
我们就有一个带计时的烘箱
第20楼2013/11/22
是不是没有设置好?没有设置好就不会计时
