燕飞
第31楼2013/11/21
哈哈,说是这样说啦,其实自家里的如果太多水垢洗不掉的,还是直接买个新的啦
逆天一棍
第32楼2013/11/23
水垢多,用醋完全可以干掉。我可是有实际例子的哦。
第33楼2013/11/28
多次之后还是有干不掉的
fslin
第34楼2013/12/03
长时间不用也有木塞塞口呀,要放心也可以用开水,酒精等洗一下。
第35楼2013/12/04
干不掉,如果剩余不多的话,也没有什么关系啦。
第36楼2013/12/04
是的,一般木塞是不会取下来的。所以不会落进去什么脏东西。
第37楼2013/12/06
还是用饮水机好呀
第38楼2013/12/06
饮水机加热水才到80℃左右,没有完全烧开啊。
第39楼2013/12/11
饮水机不用自来水嘛
第40楼2013/12/12
我知道,可是不用自来水也会长菌啊,80℃,没办法杀菌的。
