32862500
第11楼2013/12/06
这位朋友, 你的思路是对的, 我也处理过类似的故障,急用这样用几天没什么大的问题。 但是还是建议您把这个加热丝更换掉, 有2个原因:1. 电热丝 焊接处,容易断裂2.电热丝 焊接过,长短 电阻值发生了变化,然后就会引起一系列的变化,如果阻值发生的变化超出了范围,那可能会引起控制的主板烧掉,得不偿失。还有一个问题,就是你这样拆卸的时候,操作非常不便当,那个挡板特别锋利,一不小心 手就划伤了。
h7037626
第12楼2013/12/10
焊接是暂时的办法还是...有没有更好的办法
liuquan2008
第13楼2013/12/11
能用一段时间 还是不能解决根本 还是换新的有保障
wccd
第14楼2013/12/16
明故障易修,暗毛病难防。
qqqid
第15楼2013/12/31
楼主的办法还是不错的,值得借鉴。
老多_小多
第16楼2013/12/31
我觉得临时用用差不多,不是长久之计
叶王
第17楼2014/05/21
好像加热丝部件是用银焊的。不过请人上门肯定是整个换掉,不小一比啊
hjyh
第18楼2014/06/23
谢谢楼主分享!!!
ad168
第19楼2014/08/11
其实你这样接上后,控温时,温度比以前有点波动的。也就是要比以前更长时间达到稳定温度。再说这样接上大约可以用三个月左右,因为炉温丝断了就是它已老化了。基本上下次还是会在你接上的那个位置再断过。我已试过几次。
第20楼2014/08/12
恩 有可能的 只是临时用几天 已经更换新的了
