  • KK-yiqi
    第11楼2013/12/24
    DSC研究高分子材料的结晶、熔化、Tg等。
    erge(lihouquan) 发表:你们平时都用来干嘛啊?
  • binnly
    第12楼2014/01/02
    热流型多。学习了
  • 游子18
    第13楼2014/04/01
    还是取决于你主要关注哪方面的性能,热流型的基线稳定,灵敏度高
  • yeballo
    第14楼2014/04/18
    主流是热流的,因为功率补偿是PE家专利。
    如果需要快速升降温,建议功率补偿。两个独立小炉体,肯定比一个炉体的热流快。
    不过功率补偿也有缺陷。需要两个一模一样的炉体,但明显无论你价格精度多高,也是不可能的。所以对加工精度要求高。如果一旦一个炉体挂了,就呵呵
  • xiaoxiaochi
    第15楼2014/04/21
    除非要快速降温实验选择功率补偿型,其他建议热流型。热流型皮实,基线稳定,而且升温速率也可以达到300~500度/min。功率补偿型的太娇嫩了,而且更换成本太贵啦
