依风1986
第11楼2013/11/05
有些测试标准要求测试完需要用不确定度说明下
ECHO007
第12楼2013/11/05
是的。
第13楼2013/11/05
特别是做实验室 间比对的时候,利用EN值判定,需要考虑实验室结果不确定度
第14楼2013/11/05
用En值来判定,不确定度是需要给出的。
第15楼2013/11/05
通过自己实验室与参考实验室不确定计算结果
第16楼2013/11/05
En值的判断是这样的。
吕梁山
第17楼2013/11/06
以前老师讲过,航空航天和仲裁的情况下,需要不确定度
第18楼2013/11/06
一般情况下不确定度没多大用处,因为太难了
第19楼2013/11/06
也不是很难,需要考虑的因素多了
第20楼2013/11/06
这个是什么例子?属于单边风险?
