  • 依风1986
    第41楼2013/11/12
    样品结果介于合格与不合格之间的时候
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们还没有遇到过这个。
  • 依风1986
    第42楼2013/11/12
    是的,一般要把握不确定度对结果影响比较大的部分
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:这外没有注意,不过在有些标准上写明了,要给出不确定度。每一个检测项目都要做不确定度的评估,通过不确定度的大小来度量测试结果的一个范围。能过不确定度的评估,可以发现哪个因素对结果的影响显著,该因素就应得到检测过程的重点关注。
  • 逆天一棍
    第43楼2013/11/12
    上限或者下限的时候?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品结果介于合格与不合格之间的时候
  • 依风1986
    第44楼2013/11/12
    比如上限或者下限!
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:上限或者下限的时候?
  • 逆天一棍
    第45楼2013/11/12
    我们一般检测结果在上限或者下限的时候,先要确认分析方法和操作步骤没有问题,也就是要重新检测一遍。然后再根据结果确定下一步怎么做。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:比如上限或者下限!
  • linsunrise3
    第46楼2013/11/12
    嗯 ,对的,就是这样,更好的控制数据准确性。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,一般要把握不确定度对结果影响比较大的部分
  • 依风1986
    第47楼2013/11/12
    单也不能忽视不确定评估过程中其它因素,这是一个完整的
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:嗯 ,对的,就是这样,更好的控制数据准确性。
  • 依风1986
    第48楼2013/11/12
    就是样品重复检测,做平行样?
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们一般检测结果在上限或者下限的时候,先要确认分析方法和操作步骤没有问题,也就是要重新检测一遍。然后再根据结果确定下一步怎么做。
  • 御风飘逝
    第49楼2013/11/13
    哇,那这个还真不是一般人可以做的了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:评估很多细节要花时间不是一天就能完全解决的
  • 逆天一棍
    第50楼2013/11/13
    是的。排除是操作引起的检验错误。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:就是样品重复检测,做平行样?
