chy57589893
第21楼2013/11/05
没有变化
第22楼2013/11/05
我之前也一直使用的这样的MP也很正常,就是最近发现保留时间出问题了
第23楼2013/11/05
谢谢,我先测下pH值吧,再换下流动相看看
ie4680180
第24楼2013/11/05
是不是你的流动相初始比例跟标液的比例相差太远啊?流动相的组成和流动相比例的稳定性相当重要
continuum
第25楼2013/11/05
延长每一个run的平衡时间试试看
liuquan2008
第26楼2013/11/07
比例阀是不是不准 哪个阀关不死了 串流了怎么的 换个比列阀试试看
第27楼2013/11/25
确实是比例阀的问题,工程师来了,折腾了2天,排除了其他问题,找出有2个比例阀有问题,一个是关不住,一个是打开不完全
true blood
第28楼2013/12/03
比例阀出问题自己可以检查不
第29楼2013/12/03
可以,一是可以来回换通路试一下,一般比例阀坏掉也只能是常用的通道会坏,换个不常用的试下看二是,换其他的通路走液体,将没有走液体的通路提出液面,看有没有气体进去前行
第30楼2013/12/06
好的,谢谢!
