西北狼
第11楼2006/08/04
师弟说的是热点\利慢的需要这样的工作,一般分析前必须要矫正一下,否则找到的可能有点偏,VARIAN的是不用的,一般只在安装时调式好后,都很少动,有好多用户1-2年都没校正过波长,当然如果发现有漂移时自己想校正的话可以用标液教正以下
第12楼2006/08/04
师弟,有没有认识热点6300或6500的用户,我到想见识一下他们有什么不同,不是说换CID信片了吗,
第13楼2006/08/04
我只是想验证一个问题,谢谢师弟
LiveBandit
第14楼2006/08/04
待机状态下进行工作时谱线同样不需要校准,在长期关机启动后仅有某些元素谱线有所偏移需校准.
第15楼2006/08/04
哈哈,师弟说的我知道的,我就用过1次热点和LEEMAN的
shaweinan
第16楼2006/08/04
谱线位置出现偏差的主要原因我认为应该是开机后光室温度还没达到指定温度。我们的仪器一般情况下是常开的,但不启动高频震荡电路,所以点火后20min标准化测样都问题不大,谱线位置大多也不用调整。但停电以后的情况就大不一样,一定要等到光室温度生到华氏90度,正负误差不超过0.5度。这个问题在我的印象中好象以前有人提过。
第17楼2006/08/04
CID需要工作在-40度以下,因此要求光室温度(F=90±0.5)的稳定克服暗电流的影响。受外境环境的影响也可以对此温度进行小范围内适当的调整。
zhukun
第18楼2006/08/06
一般情况下,点火后,需要30min以上,焰炬和CID才能达到稳定,之后所摄谱图漂移就很小
