夕阳
第12楼2013/11/06
楼主不是已经说明所有的元素均是如此吗?
qq250083771
第13楼2013/11/06
我还是感觉仪器燃烧头不垂直 就有如此波动 或者光路 或者看看负高压
ding1982y
第14楼2013/11/06
一般仪器跳动 无外乎以下几个原因 1 光谱类仪器 都要有个预热时间 目的为了使发射灯的能量稳定。 时间不到可能会出现跳动 但是并不是一定的。2 原点的校正。原点校正不好 可能会出现波动。3 有气的气路不稳可能也会造成。4 光透性不佳 就是光路系统脏了 主要是外在的镜片 或者载体镜片 需要擦干5 最不希望看到的,就是仪器的供电电压不稳,导致主板电路故障。6 接地问题。
第15楼2013/11/06
楼主谈到仪器静态的基线零点在跳动,与燃烧头没有关系的。如果是动态(测试样品时)还可以考虑燃烧头的问题。
冰斗
第16楼2013/11/07
这种静态时的波动肯定是仪器本身的噪声,排查下是不是实验室电压本身不稳后,还不能解决只能联系工程师
yangchengh
第17楼2013/11/15
所有的元素都这样,那应该不是灯的问题,不可能所有的灯都有问题,有可能是电压不稳,负高压太高,或者是光路系统脏了
桌子下面少个八
第18楼2013/11/16
是长期上下跳动?还是向同一个方向慢慢偏移?
狼牛牛
第19楼2013/11/17
灯位调正没有?看看光路是否被遮挡!注意伏高压会不会太高?
