luckytree01
第11楼2013/11/07
哦,是这样的,怪不得我进的甲醇,出峰只有一点点,而且峰型拖尾很严重的,基线还往上飘的。那请问一下我怎么来检测我的仪器灵敏度是正常的,进样后峰高是正常的?
雨木霖
第12楼2013/11/07
ECD检测器的检定应该是用666啊?
第13楼2013/11/08
哦,那我要买六六六的标样,然后根据它的标准谱图,看标准峰高来判断,对吗?还有这个六六六应该买纯品吗?
forth
第14楼2013/11/13
安捷伦的ECD安装就时候工程师会带一个标准溶液做验收的,那个就是丙体六六六,一般用溶液的,不会用到纯物质。
第15楼2013/11/13
谢谢,那一般安装时候用六六六验收后,是不是以后就不用再用六六六确定了呀?
第16楼2013/11/15
以后还是可以用的,可以拿来做期间核查,确定仪器的状态,跟验收的时候比较,这是很好的一个数据。领导不管你怎么使用仪器当然就没有多大问题,但是你自己胡乱的使用也不能对仪器有充分的认识与了解。一台仪器最好是有详细的维护与使用以及状态的记录,对使用和维修都有很大帮助。这些东西要跟着仪器都,即使换了使用人,后面的人也能很快的了解仪器的情况。以上给你做个参考。
xdzh130
第17楼2013/11/15
如果手头暂时没有666标液,可以配三氯甲烷(正己烷作溶剂)代替,浓度在1-10ug/L之间,用分析纯试剂即可(有杂质没关系),配好后多次近样,若三氯甲烷峰高变化不大,则仪器正常(前提是配样和进样均没问题)。
caoyured
第18楼2013/11/17
ECD对甲醇的响应是要差的多,但是FID就很高,所以你要做就做杂质峰更好一些
