雨木霖
第11楼2013/11/06
一般来讲检测器温度设置的高一些会更好。
刀刀刀
第12楼2013/11/09
进样口温度过高基线不容易平,检测器可以到300啊
laidekeai
第13楼2013/11/11
根据物质的性质来确定各处的温度,很灵活,不是一成不变的。
阿宝
第14楼2013/11/11
主要还是要看分析的是什么物质高沸点 强极性 易残留 的可能会 污染色谱系统
xiao-jin
第15楼2013/11/11
原来国产色谱仪的进样器和检测器温度反应都不太准确,为了保证样品的气化有些操作者就喜欢将进样器温度开的较高,再说当时进样器的温度高低对于样品分析没有什么直接影响,可能延续到现在许多人都偏爱进样器温度开高些,目的保证样品瞬间气化。这是我个人看法。
forth
第16楼2013/11/12
汽化室的温度的确高了.一般把检测器的温度设到三者最高,避免污染检测器,尤其是ECD这样不方便清洗的检测器。
zjq198203
第17楼2013/11/13
经验之谈哈
