Insp_bc27a9ec
第14楼2018/05/21
请看下我的步骤,麻烦大家了,非常感谢。
比如第一组待测的样品中 A物质10g/L ,B物质20g/L,C物质30g/L.
将A,B,C及丙酮,溶剂异丙醇的纯试剂分别依次注入气相,观察保留时间。——-没问题
1.配制内标液,用50ml容量瓶。将10ml丙酮放入50ml容量瓶用溶剂稀释到50ml — 有问题(浓度是否太高)
2.配制混合标样时,用50ml容量瓶。分别称取0.5gA,1gB,1.5gC然后放到50ml容量瓶中,加入10ml内标液,用溶剂异丙醇稀释到50ml。 ——有问题 (称取前的A B C 的浓度 需提前确认)
例如可以换成: 取 浓度10g/L A 20g/L浓度 B 30g/L浓度 C 各10ml 放入 50ml容量瓶,加入10ml内标液 用溶剂异丙醇 稀释到50ml
3.再根据样品中的不同含量,分别配其他四组50ml的混合标样,所配浓度范围应该包含所有待测样品的浓度范围。 ————同2.0
4.用微量注射器向气相色谱注入2uL混合标样,重复进样3次,取平均值。其他四组混合标样操作同第一组一样。____没问题
5.根据所得数据,分别作A,B,C 与丙酮的标准曲线,横坐标分别为标样中A,B,C质量浓度与内标液质量浓度的比值,纵坐标分别为A,B,C的响应值与丙酮响值的比值。___不记得理论了 都是用软件代替了了
6. 称取适量待测样品溶液放到50ml容量瓶中,然后加入10ml内标液,用溶剂稀释到50ml。__改成取10ml待测样品溶液放到50ml容量瓶中,然后加入10ml内标液,用溶剂稀释到50ml.
用微量注射器向气相色谱注入2uL此待测样品。根据此时测得的响应值,丙酮的响应值及质量浓度,在标准曲线中查到此待测样品中各组分的质量浓度。 ______代入软件 内标法即可
不知道我写得步骤对不对,找了一些资料,希望指出其中的缺点及错误。
