延陵子
第21楼2013/11/07
采用其他方法测试S元素,对于不同是实验室总有他的理由。因为icp测试方法虽然精度较好,但测试速度和简易性,还是有待提高的地方。比如用荧光测试S,相比较icp就要方便快捷。另外,有些实验室可能仪器配置不同。燃料油直接进样用的比较普遍。灰化处理采用微波消解,现在还是比较好的方法。不用消解处理,那就是直接进样了。这方面如果要了解,建议还是参阅有关文献。效果更好!油品测试个人期待电化学方面有突破。
第22楼2013/11/07
哦,忘了,我们曾经试验二段加温控制溢出。就是先低温处理,然后再高温处理。具体温度是通过TG分析获得。
第23楼2013/11/07
我们是通过TG测试来确定。观察失重过程。
第24楼2013/11/07
食用油做的少啊!没有什么经验,我还要想大家学习呐!从道理上看一种干法处理,测试砷铅应该可以!
第25楼2013/11/07
juanbaby52
第26楼2013/11/07
我的问题: 在做油品中金属分析的时候,不管是干法、湿法还是微波等等,做标准添加的时候是怎么添加的?加入无机金属的标液,还是加的有机态金属标液?
gqattrc
第27楼2013/11/07
请教大师,高压罐消解后样品溶液不是清澈透明的,这种情况该怎么办?是直接进样?过滤后再进样?还是没消解完,需要继续消解?盼回复!
xximm
第28楼2013/11/07
QSY老师您好!我有以下问题想请教,请问:煤油中的钒元素测定,做怎样的前处理。谢谢!
qxmhfx
第30楼2013/11/07
请教老师,润滑油直接进样(溶剂稀释)干扰需要扣除背景校正吗?如何选取空白。还是使用标准加入法测定。
第31楼2013/11/07
处理后样品溶液不是清澈透明,可能是没有消解完,有时候消解完全也会这样!需要确定是不是没有消解完全!通常可以先继续消解。如果要测试,最好先过滤。因为对ICP之类仪器,很容易堵塞进样管。不过对测试结果是不是有影响不好说。具体情况需要具体分析处理。
