sandhuang
第52楼2013/11/14
QSY老师您好!我有以下问题想请教,请问:航空煤油是做什么用的,稀释剂么?
延陵子
第53楼2013/11/15
是的!消化后这与通常的测试没有什么区别了!正常的带标样就可以!
第54楼2013/11/15
是的。
第55楼2013/11/15
可以,其实这就是一种分离处理方法。不过你先要确定准备测试什么?用萃取的方法需要先确定需要测试的东西分配到水相的比例。不然测试准确性无法保证。表面看用有机溶剂可以将油分离掉,剩下的都是水溶解的东西。其实,二者只是在二相中的分配系数不同罢了。一个更多些,一个更少些。所以,还有很多工作要做!
第56楼2013/11/15
请问稀释后样品是水性还是油性,直接上ICP吗
第57楼2013/11/15
见过用石油醚萃取的,但试剂空白通常会比较高。如果痕量测定或有麻烦
第58楼2013/11/15
谢谢。有用原吸测硅元素的吗
第59楼2013/11/16
没有做过!信息网有一篇资料——硅的原子吸收光谱分析进展http://www.instrument.com.cn/download/shtml/007080.shtml可以参考就我印象,原子吸收光谱测试硅是间接方法。
第60楼2013/11/16
稀释后是油性,可以直接上机。不过要改造ICP,这个最好与以前厂商联系!!!因为通常的icp喷雾系统,不是适合有机物进样。
四十四
第61楼2013/11/16
QSY老师您好我在做AAS的润滑油的金属测定,在前处理的时候总是不成功,我是在用湿法消解的,所以我想问您一下湿法消解用什么样的混酸?配比是多少?加热时温度是多少?是使用凯氏定氮瓶瓶吗?取样1g可以吗?因为实验室里没有微波消解仪所以只能使用湿法消解和干法灰化
