蓝是那么的天
第11楼2013/11/05
我们之前主要是超声弄破了太多,后来改成浸泡以后也没有出现对测试的影响。
tang566
第12楼2013/11/06
1、玻璃衬管用丙酮等有机溶剂浸泡清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。3、从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
千层峰
第13楼2013/11/06
玻璃棉是一次性使用的,衬管可以清洗。说真的,我也用超声,超声完后,发现有东西粘附在上面,还用回形针刮刮。。。
Lee-L
第14楼2013/11/06
明白了!可是玻璃棉的松紧不太好把握!
p3083065
第15楼2016/02/25
首先使用针筒把称管里的石英棉弄湿,然后用色谱柱从称管的底部把石英棉捅出来。
爆发吧,小宇宙
第16楼2016/02/26
硅烷化不费钱吗?
第17楼2016/02/26
我这边和你的类似,只是泡感觉有的衬管壁上有脏东西弄不掉。我清洗干净后直接塞玻璃棉保存备用。
第18楼2016/02/26
买新的吧,5根衬管重复用一年也够久的了
dswzx212
第19楼2016/02/29
要建立相应的操作指导书的
