ban983
第11楼2013/11/17
酚测起来麻烦……我们现在用流动注射仪做的。没检出。一般我们都是报测定下限。
lucjb
第12楼2013/11/21
我们通常用的分光光度计显示示值到0.001,按保留位数也应该到0.001.地下水标准<=0.001,这就很犯难了。在实验中,随便一点偏差,也不一定就是实验偏差,但计算结果就会>0.001,但不能就此说,地下水挥发酚超标。因为这个结果往往是“算”出来的,还有保留位数,四舍六入的进位问题,我在实验中就常为此头痛。
lczhfj
第13楼2013/11/21
我们通常用的分光光度计显示示值到0.001,但挥发酚保留位数不一定非要到0.001。还要看吸光度的有效数字位数。一般分光光度计吸光度的有效数字位数最多3位,那么酚含量的有效数字位数也最多3位,像1.21这样的结果就到不了0.001。地下水Ⅰ、Ⅱ类标准均≤0.001 ,Ⅲ类标准≤0.002。而地下水质量标准相对应分析方法是GB5750.4-2006,酚的检出限是0.002,无法出0.002以下的数据。质量标准和分析方法就有些不太匹配了。
p3111179
第14楼2017/06/25
还是没有说清楚检出限的问题,楼上们
mahailong8202
第15楼2017/06/25
同学习了
Insm_0848817c
第16楼2019/03/15
你好,我也用流动注射做挥发酚,你们报0.002mg/L?
