谢谢哦。偶明白了。我想再问下,用碘显色可不可以?也是分析羧酸类化合物。。碘显色后会自己挥发掉是嘛?我想爬大板,然后刮下来处理做定性分析,碘显色的话会不会影响结果分析????求解。。我是做分析的,但是我们没有过柱子,做薄层色谱捏。。所以都不懂。。
hnteng(hnteng) 发表: 这个紫外分析仪只有两个波长可用。对化合物不能进行分析,只能用来观察薄层板。
由于目前薄层板广泛应用荧光254板,所以呢,薄层板上没东东时,就是黄绿色。这是由于薄层板的硅胶里掺杂了无机发光材料,据说是含少量锰啥的。
那么,有化合物在薄层板上的时候呢,有机物就是遮盖薄层板的荧光。有些化合物呢,还能自身发光。这样,相对于背景来说,化合物就有了“暗斑”或自身荧光,就能显示出来了。
这东东烂便宜的,不值钱。
