  • 大自然哈
    第11楼2013/11/13
    前面几步都做好了,第9步在“Mag Table里面的DIFFRACTION选项下都会自动加一条,比如200-->304.2等”没找到啊,Mag Table里没有DIFFRACTION选项啊?
    天黑请闭眼(shxie) 发表:不客气,我昨天也做了一下金标样校正。大致如下
    1. 首先在image info浮动框下面有个global info,点击进入,把第一个最后一个选项ask user前面的勾选去掉。点OK确认。
    2. 选合适的相机长度,拍衍射花样。
    3. 在Microscope菜单里面,选取calibrate image...,
    4. 出来的对话框会提示你怎么校正,应该输入d值的方法,同时图上会出现一个红色的线。
    5. 准确拉圆环直径,按OK,出来的界面选单位为1/nm,长度选为该衍射环对应d值得一半(因为拉的是直径,而不是半径)。
    6. 猛点OK。金标准衍射图就会出来1/nm为单位的标尺。
    7. 尝试再拍一张,应该很正常了。
    8. 改变相机长度,重复上述工作。
    9. 每做一个相机长度,在Mag Table里面的DIFFRACTION选项下都会自动加一条,比如200-->304.2等。
  • 大自然哈
    第12楼2013/11/13
    是的,没有应用于相机长度,现在弄好了,谢谢您
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:是不是没有将校准数据应用于相机长度,造成每次拍照标尺不能自动加上,软件肯定是有这选项的。
  • 大自然哈
    第13楼2013/11/13
    不好意思,刚才找到您说的那个界面了,谢谢。刚才我看Mag Table里面图像模式下的标尺只有5000,20000,40000三条,图像模式下的标尺是不是软件安装时已经校准好的?
    天黑请闭眼(shxie) 发表:最好每个相机长度都校准一下,这样你任意改变相机长度,应该都会自动设定标尺的。据我所知Gatan的相机是可以做的。不过很抱歉,我并不熟悉整个操作过程。还请高手指点。
  • 天黑请闭眼
    第14楼2013/11/14
    应该不是,每台电镜都有自己的校正系数,而且每个倍数下面都不一样,只能自己动手校正。如果没有倍率校正表,最好尽快用金标样做一套。
    大自然哈(v2709304) 发表:不好意思,刚才找到您说的那个界面了,谢谢。刚才我看Mag Table里面图像模式下的标尺只有5000,20000,40000三条,图像模式下的标尺是不是软件安装时已经校准好的?
