张十三
第11楼2013/11/08
补充一点:4.可以引进数据采集系统,仪器检测后的数据会通过数据采集系统直接录入到系统中。例如:lims实验室管理软件,可以实现“无纸化”办公。
baby073125
第12楼2013/11/10
不一定必须手写的,只要体现真实性即可。
依风1986
第13楼2013/11/10
不一定手写啊!
tutm
第14楼2013/11/10
关键并不是文字和数据是手写还是机打,而是签字要手签的
nicky2008
第15楼2013/11/11
不一定要手写。
zal
第16楼2013/11/12
视情况而定,应及时记录
liminjt
第17楼2013/11/12
不一定,可以打印,
独自游走的猫
第18楼2013/11/14
是不是手写貌似没有强制要求,但是原始性却是强制的,如果本身是电脑出来的数据,结果你又手写了一遍,反而是不符合,因为违反了原始性。这种数据可以直接打印附上的。
第19楼2013/11/15
各种行业有不同的标准与作业方法,无论是用电脑记录还用填写方式记录都应该做保证其及时性,有一点我认为应该是手写--个人签名
花生
第20楼2013/11/17
打印、录像、拍照都可以关键看你方便否
