千层峰
第11楼2013/11/11
都是硅烷化去活。
windflywindfly
第12楼2013/11/11
我遇到过这种情况是衬管用错了,之前用的人换了不分流衬管,我做的分流,就出现了这种情况。
linsunrise3
第13楼2013/11/11
这个没有,我们这里只有不分流衬管。
第14楼2013/11/11
就是用5%二甲基氯硅烷甲苯或二氯甲烷浸泡12小时,再用甲醇淋洗,干燥保存?
蓝是那么的天
第15楼2013/11/11
最好每个项目的每批测试做好质控样,加标,以及曲线的核查。
第16楼2013/11/11
IEC62321:2008附录A中有介绍。
第17楼2013/11/11
我晓得了,5%的二甲基二氯硅烷 二氯甲烷溶液。石英毛也要吗?
第18楼2013/11/12
最好一起惰性化。
第19楼2013/11/12
只是我们这里没有一个可以加热到100度的烘箱。一般洗好后的衬管你们是怎么保存的,是保存在干燥器中,还是放在密封的容器里充入氮气。
第20楼2013/11/12
我们烘干后放到广口试剂瓶中密封。至于烘箱用GC柱温箱就可以了。
