飘渺的风
第11楼2013/11/07
用纯水的话,这个荧光值应该是你的本底值,你用正常程序操作看看是多少,然后再逐项排除。
yingluo-sky
第12楼2013/11/08
同样的情况,全部用纯水,使用的是As灯,荧光值只有50多,为什么Hg就有600多呢,我看装机时候工程师的报告,他调低了灯电流和电压。
大蔚
第13楼2013/11/08
汞元素很讨厌的,记忆效应很高。最近有用户反应底值高,闹了半天是试剂的问题。试剂是新的,但是还是不行。一般,玻璃器皿、试剂污染的几率都很高。可以逐项排查下。
zhangfang
第14楼2013/11/08
炉丝要彻底清洗下
第15楼2013/11/08
难道是堆在那里时间太久,污染了,我们买的仪器很久没有人去用,我一直在原子吸收版块,现在跑到荧光。
lingyi509
第16楼2013/11/12
个人觉得可以接受~
yangchengh
第17楼2013/11/17
也有可能是灯位不平行引起的
