生活就这么美好
第11楼2013/11/11
就是对开发的方法进行初步的验证,内容一般比全验证的项目少
hefengrock
第12楼2013/11/11
个人认为没有必要。无非在开发方法的时候把自己重点关注的一些内容,比如回收率,专属性等做一个大概的了解。不必作为正式数据,我们一般习惯将此类数据统一归到项目下的method development里。
zyl3367898
第13楼2013/11/11
预验证是做某一项的回收率吗
linsunrise3
第14楼2013/11/11
哦,我似乎明白了那么一点点,要验证的方法测试的化合物是有多种,为了验证新开发的项目是否合理,就先选择其中一种化合物来进行判定,如果该选择的化合物通过验证,再把所有的化合物按此方法进行一一验证,如果该选择的化合能验证不通过,也就可以判定,这一新方法不合理,有待改进,对吗?
第15楼2013/11/11
是的,也就是初步关注一下的
第16楼2013/11/11
就是选择性的选做一些验证项目,比如专属性,回收率等
第17楼2013/11/11
假如在小试时开发的方法,为了能够保证以后的分析要求,先初步做个简单的验证
qinglang
第18楼2013/11/11
如果你是新方法需要进行方法证实或确认,一般先对人机料法环等看是否满足要求,然后对回收率、检出限等进行确认。。。
影子
第19楼2013/11/11
正式验证前通常会做预试验
第20楼2013/11/11
新方法一般都是要用标准样品来验证回收率问题,对于一些没有标准物质的项目该怎么做回收率呢,比如说偶氮化合物,就没有标准物质,标准溶液也只是芳香胺,对于这样的情况大家是如何来验证的?
