sandhuang
第11楼2013/11/30
红外也有仪器检定规程的吧
tangtang
第12楼2013/11/30
这个红外测硫仪是专用仪器,符合GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》。
第13楼2013/11/30
网络查询:仪器用气体自动吹扫,保证不受外界SO2影响?
第14楼2013/11/30
那就可以按这个做了
第15楼2013/11/30
一般测定的样品含量有多少?空白如果是0.02%是否影响较大?
第16楼2013/11/30
查了一下,似乎应该按这个:GB/T25214-2010《煤中全硫测定 红外光谱法》
第17楼2013/11/30
如果没有检定规程,也可以用标准煤样来检定仪器,符合用户需求即可。
115040348
第18楼2013/12/06
仪器检定只有重复性和示值误差两个指标,没有检出限指标
第19楼2013/12/31
指标可以自己定。
