continuum
第21楼2013/11/09
有可能自动tuning tune错。。。最好手动tuning自己先判读如果一切正常。。。 (MRM也要看)那就比较难找了
八杯水
第22楼2013/11/09
感谢回复,我有试过重新自动调谐的,完全正常顺利通过。
ie4680180
第23楼2013/11/10
难道手工调谐的,有这么大的误差?
wanglaoji1984
第24楼2013/12/08
你用质量校正液校正一下你的质谱仪,建议是三个月校正一次。
chemist_zm
第25楼2013/12/09
正离子是精确分子量加1 负离子精确分子量减1摩尔分子量 正离子加1之后还要减去同位素效应 一般300多减0.3所以加0.7正常
第26楼2013/12/09
就是按照精确分子量里计算的。同样的样品以前是加足1的。
第27楼2013/12/09
你说的质量校正液是指调谐液吗?自从发现加不足1后就是2周调谐一次了。
第28楼2013/12/10
报修吧,估计rfpa,qdriver 主板都有可能有问题。机器质量越来越差
第29楼2013/12/10
不打算报修了。厂家肯定会觉得相差0.3是非常正常的,以前另一台差到0.5他们也不认为是有问题。
第30楼2013/12/10
明显是rf电压有问题导致质量轴不稳定,机器差,服务也差。
