多多520
第11楼2013/11/25
我的干吹也是2分钟,不过解析温度是250度,安装的工程师说这个温度足够了。我有个疑问,吹的时候不光吹甲醇啊,会不会把TVOC也一起吹没了?
第12楼2013/11/25
我解析条件都跟你差不多,就是解析温度我是250度,工程师说我这个250度够了。。。那个多吹一会是什么意思?会不会把VOC也给吹走了?
forth
第13楼2013/11/25
这个就要你再优化了。还可以跟液体进样的甲醇的响应值做对比,看甲醇和VOC被吹掉的比例。
第14楼2013/12/02
我也试了你的解析条件,还是老样子呢。我在怀疑是不是我这里实验方法的原因,我手动进样,是一次热解析,用的混标做曲线,会不会就会导致曲线线性不好呢?而且我把峰放很大了看貌似还有一点点的拖尾的感觉。曲线线性是0.998这样
xdzh130
第15楼2013/12/05
我用瓦里安CP-WAX 52 CB 柱子(30*0.32*0.5),FID300度,35(5)5--〉50(1)10--〉80(1)20--〉160(1),汽化200度,20:1分流,测试甲醇中苯系物,彼此基本能分离。色谱图如下:
第16楼2013/12/05
until you
第17楼2016/01/19
是和柱子有关系 30m的柱子甲醇和苯分的不很好 我做过也是这样 60米的应该就能分开 60*0.25*0.5的
langyabeilei
第18楼2016/01/19
感觉色谱柱没问题,尝试长一些的色谱柱!
cg7115
第19楼2016/01/19
甲醇中苯系物确实考验柱子,个人建议60米
lh491030648
第20楼2016/12/16
之前我们也用wax柱~和你一样~死活不出峰~后来换了个柱子就好了……
