堆沟港
第11楼2013/11/13
加标时 20g样品,40ml乙腈 取10ml吹干,最后定容2ml。加标2ml400ppb混标,加标量0.1.一直在纠结 这个2ml加标样与40ml乙腈,后取出的10ml。这个直接关系到定量结果吧。求指导。
wakinqian
第12楼2013/11/13
这个问题,我一直觉得添加量只和样品的重量有关系,和取液量无关
fww1980
第13楼2013/11/16
老师做的谱图堪称完美,很了不起
第14楼2013/11/16
测定的大米的基线那么飘忽一下是什么意思呢
第15楼2013/11/17
还算可以,基线不算飘了,一般ecd在程序升温的时候基线会有点不稳
秋醉虞阳
第16楼2013/11/25
最常规的前处理和检测设备。一般一个样品前处理加出结果需要多久
第17楼2013/11/25
50分钟内搞定,我们一般都是批量做样品,一次要做10个以上,单个样品和批量样品处理一样,
MMYG
第18楼2013/11/25
石油醚的挥发性太强,感觉还是有些影响。
第19楼2013/11/25
标样的来源?氯氰菊酯的四个峰很漂亮,我们在第三、四个峰从来就没有完全分开过。
第20楼2013/11/25
异菌脲的回收偏低,是基质的影响还是别的原因?
