秋醉虞阳
第21楼2013/11/25
学习了,挺不错的
MMYG
第22楼2013/11/26
LC-MS-MS应该是一个不错的选择。
西北风
第23楼2013/11/26
很经典的方法啊,二氯甲烷毒性比较大,还是避免用为好
wakinqian
第24楼2013/11/27
这个完全同意,但就目前来看,有机、分析中二氯甲烷在常规标准中使用还是很大,没办法啊
第25楼2013/11/27
查阅下今年来更新的检测方法吧,很多一起分析法已经摒弃了毒性大的有机溶剂了!
tiramisue
第26楼2013/12/03
我想请问一下,是不是固态的粉状样品提取的时候,都要用水和有机物的混合溶剂呢?比如提取大米有机磷农残中用的水和丙酮,还有如何确定水和丙酮的比例呢?
第27楼2013/12/04
这个要看标准的方法,但水的量不是硬性指标,因为目标物最终还是萃取在有机相里,
胜邪
第28楼2013/12/25
有机磷标准走的谱图很好,分离的很开
第29楼2013/12/25
做实验需要的就是探索,最佳的方法,适合最佳的仪器,检测最佳的结果
tm19850509
第30楼2014/01/08
楼主,大米中的油脂没有去除,对柱影响比较大......
