沧海笑
第12楼2013/11/07
我换气都不关什么的,多抽下就没事了
tang566
第13楼2013/11/07
开大分流比,多吹几小时。
蓝是那么的天
第14楼2013/11/07
可以把接入GC的管路松开放下气,然后加大柱流量吹一段时间。
Gogo_Kuo
第15楼2013/11/08
昨天放了,今天OK了。柱流量本身是1,可以加大到什么程度?昨天分压阀有一会调到1MPA,对仪器有什么损害没有
第16楼2013/11/08
我一般都是把柱前压上升到500KPa来吹。分压过大对AFC不太好。
fgdf发个
第17楼2013/11/09
加大总流量跟隔垫吹扫吹个15分钟左右
symmacros
第18楼2013/11/09
尽量不要把压力调的太高,有时候可能会损坏仪器的压力控制部件。一般最好在0.5-0.6Mpa。
千层峰
第19楼2013/11/09
1MPa太高了。
