  • 单丛茶
    第12楼2013/11/08
    应该是气路不通,看进样口有没有东西堵住,看色谱柱两端有没有接好。
  • 该帖子已被版主-比克曼加2积分,加2经验;加分理由:回答仪器问答中的问题,并且该问题超过15人回复
  • hfang2005
    第13楼2013/11/08
    老兄,搞错了吧。哪有在气质上走5mL/min柱流量的啊?你是指总流量吧。
    千层峰(jxyan) 发表:请问柱流量是多大?柱流量少于5ml/min的时候,压力是很难达到正常的。
    如果柱流量增大至20ml/min后,还是提示压力不够,
    那就重点检查气瓶压力 和分压阀是否正常工作,
    可以拆开管路检查,看是否有氦气出来。
  • wangfei1987
    第14楼2013/11/08
    能检漏的部位都检了,压力还是上不去,只能等工程师来看看是不是EPC坏了
  • 千层峰
    第15楼2013/11/08
    嗯,是写错了。本来要写总流量的。谢谢提醒。
    hfang2005(hfang2005) 发表:老兄,搞错了吧。哪有在气质上走5mL/min柱流量的啊?你是指总流量吧。
  • wangliyingjlu
    第16楼2013/11/12
    我们也出现过这个问题,但我们当时的情况是分流比不够,我们把分流比调大了就好了,当时老是后进样口压力上不去。你试试看,不知道我们的情况一样不。
  • muxx
    第17楼2013/11/14
    一,确定载气是充足的,你可以打开减压阀,看显示的是多少Mpa!
    二,排除载气不足的干扰后,打开气路,用检漏液(肥皂水)来检测气路是否漏气,如果漏气的话,漏气处会产生泡沫。
    三,隔垫、O形圈都要注意,是不是此处没连接好。
    四,色谱柱接头处是否断掉,若断掉,应该重新切一下,再接好。
    这是我们排除漏气干扰的几个关键点,一般能够排除。若还是不行的话,可以联系安捷伦的售后工程师,报修!
    其实,在安捷伦7890A中,有个人机对话窗口,你可以把问题在“帮助”中去寻找最可能的故障来源。
  • zhang_shilei
    第18楼2013/11/14
    还有可能是柱子断了,或者说柱子出现裂纹。
    可以看一下压力最高能达到多少,或者试试小流量情况下,比如0.5或者更低时,压力能否达到?
    通常来说EPC不会这么容易出问题。
  • wangfei1987
    第19楼2013/11/27
    后来工程师来了,动了动线路就好了,也搞不清是哪的问题
  • 枫殇
    第20楼2013/11/27
    那个部位可能漏气,进样垫扎的次数多吗
  • p3070906
    第21楼2016/03/15
    0.5mpa
    symmacros(jimzhu) 发表:请问载气压力(减压阀)多少?
