御风飘逝
第51楼2013/11/10
这倒是的。
第52楼2013/11/10
这样的话,工艺就应该多保证两步,让产品的品质一致。
第53楼2013/11/10
机器处理出来的水质就这样,还能靠人把品质搞上去?
第54楼2013/11/10
必然的原因是什么呢?
第55楼2013/11/10
那也有可能。
三人行
第56楼2013/11/10
总公司创建品牌时靠的就是产品质量过硬,分公司大部分是收购的,各方面都相对差一些。
第57楼2013/11/10
这是共性吗?
wsy18
第58楼2013/11/10
成本就会高了。
第59楼2013/11/10
人应该是关键因素。
houjjun
第60楼2013/11/10
标准不一样,矿物质含量不一样,比如纯净水中肯定是含有钠、钙等离子的,哇哈哈的水含的就少。长期饮用可能不好,但实验室用是好一点的
