tow耳
第21楼2013/11/09
您的氘灯使用了多长时间,氘灯是有使用寿命的,一般能力值降低表示氘灯需更换了。
有水有渝
第22楼2013/11/09
如果是灯点不亮那是无法通过自检,但如果是方法中把灯设置为不点亮,那是正常操作不会报警,建议看一下检测器设置,能进行灯能量检查吗?
三人行
第23楼2013/11/10
灯一般保2000或1000小时。
武灵
第24楼2013/11/11
这是厂家口头上承诺的还是购销合同上标明的?
第25楼2013/11/11
合同上标明的。
第26楼2013/11/11
哦,这样的。
第27楼2013/11/11
买氘灯时要和厂家提前说好,如果不说指定不会写在合同里。
liufeilzu
第28楼2013/11/11
能量降低不会没有峰,最多是峰降低,除非是灯直接打不开
第29楼2013/11/12
哦,如果不注意,供应商就会钻空子。
