wulin321
第21楼2013/11/11
是的 有些需要现场查看的,有的500G一瓶的药品能用好久的,也要把现场正在使用的那大半瓶算进计划中,不然就多了
御风飘逝
第22楼2013/11/11
是的,用量也要算进去。
第23楼2013/11/11
对小的实验室还是有一定。。。。
ECHO007
第24楼2013/11/12
试剂的购买,对于用量不是特别的固定的,就少批量购买。
第25楼2013/11/12
大小实验室都应该这样做的啊。
第26楼2013/11/12
就是这些少用的,反而不好买 要订购
第27楼2013/11/12
标准化操作就是要这样
逆天一棍
第28楼2013/11/12
根据使用量,对不同的试剂进行购买库存
第29楼2013/11/12
少用的东西价格贵,不好还价。
第30楼2013/11/12
是的 用量少你想讲价别人也不理你
