valorb
第11楼2013/11/12
EPC是电子流量控制器,对于仪器的稳定性有很大贡献
石头记忆
第12楼2013/11/12
引进技术,成本过高!外包研发,成本过高!自行研发,搞不出来!EPC,需要时间,需要钱!
yumingyang
第13楼2013/11/29
EPC 本身原理其实和原始的gauge调节气体流量是一样的只是 EPC加入了电磁比例阀控制开关大小 逻辑中使用电路负反馈通过比较pressure或者flow sensor测量值和Valve开度 在Logical Board进行比较控制原理你可以参考任何一本控制原理或者电路负反馈说明不知道这样的解释 能否明白?
x263628166
第14楼2013/12/04
主要是反馈和自校,应该是这个意思
tries
第15楼2014/03/16
如果如二楼所说,我有个疑问,气体流量大小是通过电磁阀开关的频率控制的,那频繁的开关电磁阀,不会对输入的气体产生脉冲信号吗?这对气压稳定性是否会产生影响呢?
雨木霖
第16楼2014/03/17
在后边的管路上有个阻尼就可以了。EPC国产好多厂都能做出来了,很多时候欠缺就是稳定性。
vensterlz
第17楼2014/03/18
上次我们的7820流量控制不准,刚开始以为是EPC坏了,来检查的工程师说,如果EPC换的话,一个4万,我们的一共四个EPC,全换的话,可以直接买台新气相了。
开封汴梁
第18楼2014/03/19
我这里有一个文档,也许对你又帮助!
yeballo
第19楼2014/03/21
貌似这玩意最早是HP也就是现在的安捷伦捣鼓出来的,就像waters的UPLC一样注册了的吧,其他家的就只能改名了,岛津的叫AFC advanced flow control
叶王
第20楼2014/05/21
我想说 安捷伦epc的那个流量控制阀,好像专利是今年到期╮(╯_╰)╭,过几年这东西应该就便宜了,日本人已经偷着卖了不少了
