一袋名酱
第11楼2013/11/11
波长没有变过啊,都是283.31,刚才翻了下以前的数据,发现不是换灯位后变化的,换灯位之前就变高了,差不多有一个月了,由于之前的检测人员辞职现在我也搞不懂是不是有哪些参数变动过了。。还好做曲线和盲样都还可以
高山流云
第12楼2013/11/11
石墨炉的信号受石墨管影响很大,最近用的石墨管与原来用的是一批次吗?是不是石墨管的不同造成的
moviefan
第13楼2013/11/12
调出以前的做样数据,应该可以查看到当时的条件参数设置的。
shenhanlin
第14楼2013/11/12
波长使用不当 217.0 使用 283.3
第15楼2013/11/13
现在看来能肯定的只有更换过石墨管后吸光度不同了,也许原先装的石墨管和后面更换的这盒不同吧
第16楼2013/11/13
现在我的石墨炉测铅是40ppb以下是一条线,40ppb以上是一条线,测镉是2ppb以下一条线,2-5ppb是一条线
Insm_cde0bf7b
第17楼2023/06/28
高性能灯位和普通灯位的区别吧
