花开见我
第21楼2013/11/09
这种包装好的,是不是泡过的,我们那叫“jiaotou”(教头)。[/quote]教头是另外一种东西,和大蒜外表有点像,但是一层一层的。[/quote]借用百度图片一张,这个就是“教头”,查了下,不是大蒜。是荞头又叫藠头,植物学名薤
symmacros
第22楼2013/11/09
教头是另外一种东西,和大蒜外表有点像,但是一层一层的。[/quote]借用百度图片一张,这个就是“教头”,查了下,不是大蒜。是荞头又叫藠头,植物学名薤[/quote]这个没有大蒜那样辛辣味和“臭味”。
wulin321
第23楼2013/11/10
这样呀 一般不是说还可以杀菌吗
第24楼2013/11/10
可能是别的机理引起舌头,牙齿上火等。
第25楼2013/11/10
是 每个人体质也不一样]
马踏飞燕
第26楼2013/11/11
原来如此,呵呵,朱老师:酱菜里面允许添加这个添加剂,平时咱们抽查的时候检测不?
第27楼2013/11/11
有时候抽检,看是否超量超标使用。
zyl3367898
第28楼2013/12/02
直线不太直,它的原因在哪
第29楼2013/12/02
不知道楼主的线是用工作站画出来还是别的软件做的。
wakinqian
第30楼2013/12/03
以峰面积和浓度,在orange7.0里做的,数据完全没有修改,标准曲线我都是实事求是,仪器响应是什么样的结果,我就反映 出来,不追求0.9999的,
