mjh1979
第11楼2013/11/28
现在都不用ppm了,这是很早以前的用法,现在就是mg/kg mg/L
第12楼2013/11/28
如果是固体可以等同,如果是液体单位稍微换算即可
我是帅哥我怕谁
第13楼2013/11/29
都啥年代了,还用ppm???
裸奔de骆驼
第14楼2013/12/21
ppm,ppb,ppt 都是无量纲的数值,带上具体单位才有意义,可以分别用于表示固体(如质量百分数),液体(如质量浓度,百分浓度,摩尔浓度),气体(如体积分数)的含量。
Aspzz
第15楼2013/12/21
ppm指的是百万分之一
DeeperBlue
第16楼2013/12/24
ppm还是很常用的。只是没那么正规。
冰火女孩
第17楼2013/12/25
就是的有时还是在用这个单位,
第18楼2013/12/25
国标现在大部分还是用MG/KG
hhciq
第19楼2013/12/25
ppm现在已经不用了,都用mg/L或者mg/kg,前者是液体,后者是固体
吕梁山
第21楼2014/02/16
是百万分之一的意思
