依风1986
第11楼2013/11/09
有可能是配置问题,移取体积问题
huangza
第12楼2013/11/09
溶剂是否一样?充分混匀没有
chinaboy1314521
第13楼2013/11/09
有可能,配制体积越大误差越大。
flora-he
第14楼2013/11/11
这两瓶溶液是否都还保存在?那天的异常情况会不会是仪器状态有问题,做一下仪器维护,换下衬管,再同时进两瓶溶液看看是否正常。
wazcq
第15楼2013/11/11
你说反了
枫灬飘渺
第16楼2013/11/11
是不是没有准确移取?建议重新做!!
踏破红尘
第17楼2013/11/11
建议重新做下,这种情况,很难说明具体是什么原因。因为你移取的体积小,放到一个大的容量瓶中误差较大。
yq771003
第18楼2013/11/11
用移液枪配的2ppm是正确的,配成100mL是如何配的,稀释有问题。
qxldh
第19楼2013/11/11
是不是人突然一时愰忽拿错了移液枪?!
