名字长了容易引起注意
第11楼2013/11/13
细菌不是给过滤掉了吗?反渗透膜是可以直接过滤掉的么
第12楼2013/11/13
话说的还是有道理的
wulin321
第13楼2013/11/13
白开水最能解渴,还能补充水分
给力
第14楼2013/11/14
消毒主要是针对管壁上的菌膜的,必须先把他溶解,再去除掉这个是超纯水机,进水可能为RO水,去离子水,或蒸馏水,这个有放置时间的,所以要加紫外灯等,停水时间长的话,就要消毒了
第15楼2013/11/14
感谢各位支持,断断续续的终于写完了大家可以分享下自己的超纯水是什么类型的,中间多长时间停机,是怎么消毒的,自己消过毒吗?
快乐鱼
第16楼2013/11/20
不是换个反渗透膜就可以了吗,还需要消毒?
第17楼2013/11/21
超纯水没有反渗透,你说的可能是一体机
gbluo324
第18楼2013/11/21
现在部分超纯水仪带UV消毒的,可以免去这个步骤。
郭景祎
第19楼2013/11/25
消毒还是第一次听说,不过我们的滤头上经常长绿毛,经常换过滤纱布
第20楼2013/11/27
UV只是针对循环的水消毒的,我这边说的是,如果长时间不用,在管壁形成菌膜,用消毒剂强力清除的
