littalnala
第12楼2013/11/11
呵呵 LZ是测了哪些样品呀?怎么那么容易长污垢呢?
微薄
第13楼2013/11/13
珠光 和一些色粉,唇彩
第14楼2013/11/13
难怪了
第15楼2013/11/15
怎么 解决
huhujunjun
第16楼2013/11/15
直接配制正王水,不行就换逆王水试试!
第17楼2013/12/05
要先弄清楚那些色粉和唇彩的具体成分 对症下药 才有可能去避免
七月
第18楼2013/12/05
用氢氟酸处理后,表面会变得不够光洁而导致更易结垢吧。用硝酸或盐酸或混酸超声浸泡应该就可以了吧。
第19楼2013/12/06
基本是云母和滑石粉 唇彩的话是 白油之类的
sqh1979
第20楼2013/12/09
试试用重铬酸钾溶液浸泡看看
lamyoung
第21楼2013/12/10
这个问题问过仪器厂家工程师,回答是很难除去,本身是消耗品,所以只能到一定程度不能用时就买新的用。
