wangjunyu
第13楼2013/11/10
会不会和灯的性能有关
冰山
第14楼2013/11/10
我也想过,觉得不能排除这个因素。
abcpgf
第15楼2013/11/11
这个提议不错,有时间写一个有关这方面的一起来探讨。
第16楼2013/11/11
安老师,今天我分别做了人工配制标液和机子自稀释两条标曲,请看下图:一、人工配制标液,仪器自动进样
图1 进样列表
图2 标曲
图3 标曲的数据
图4 进样列表
图5 标曲
图6 标曲的数据
图7 两次标曲数据对比
夕阳
第17楼2013/11/11
首先谢谢楼主的及时的反馈信息。不过看得有些糊涂,从曲线图上看,人工配制的标液的各个点的吸光值还没有仪器自动稀释的线性好,可是人工配制的标液的曲线的线性却比仪器稀释要好。此外,从最后的结果比对表来看,二者的吸光值很接近,但是从3ppb开始,吸光值已经弯曲了,可是为何两种标样的曲线都是0.99以上呢?不解!
第18楼2013/11/11
安老师,0.99不算什么,至少要0.995以上才行。另外,其实我的镉标曲最近是可以到5ppb以上的,见主题帖中图11
第19楼2013/11/11
人标机进:
第20楼2013/11/12
是图-10的结果做得好吧?已经达到0.999啦!楼主的问题的确令人思量!
bestxwj
第21楼2013/11/12
很奇怪啊,我登录了,回复的内容还是只能看到一半!
第22楼2013/11/12
你可以试下手动配置标曲看下有没有弯曲,另外我的机子和你一样我的型号是900也是做镉的时候标曲有弯曲,我现在做到最大点5ng的时候也是明显有弯曲,不行的话把线性范围再缩小点看看!
