儒雅凤
第21楼2013/11/28
开始看了,还以为拧的是氢气瓶减压阀,方向反了,越拧越紧。幸好,不是氢气。
尘
第22楼2013/11/29
哦,氢气和别的不一样,氧气阀好像是要无油的吧
wangjunyu
第23楼2013/11/30
这个还是挺危险的
happy美丽
第24楼2013/12/05
那个转不过来的表的样子,很逗,哈哈~
wccd1
第25楼2013/12/07
请大家注意:减压阀的低压表满刻度示值为0.6MPa,高压表满刻度示值为25MPa,两者不能搞混,否则会出事故。
第26楼2013/12/07
对,两个表不能搞混
第27楼2015/03/29
氧气减压阀和氩气氮气都是通用的
第28楼2015/03/30
氧气要除油的吧
qianguiyun1
第29楼2015/03/30
是不是气瓶没有关死?要不然不会有这么大的压力吧?
第30楼2015/03/30
我用的时候没有觉得啊
